Klapa bagażnika- brak impulsu zamknięcia
  • bluebox
    • 20
    ale to idzie
  • krzysiek_90
    • 7
    Wiam wszystkich, mam od niedawna pewną usterkę w mojej Octavi hatchback, polega ona na tym że jak zamykam z pilota lub kluczyka (drzwi kierowcy) to wszystkie drzwi się ryglują a bagażnik zostaje nadal otwarty, mogę go zamknąć jedynie po przekręceniu zamka bagażnika. Natomiast jeśli otwieram z pilota lub kluczyka od kierowcy, bagażnik normalnie sie otwiera tak jak pozostałe zamki. Sprawdzałem siłownik zamka działa normalnie w jedna i drugą stronę, zauważyłem jedynie miernikiem że impuls otwarcia jest, a zamkniecia już nie reaguje. Sprawdziłem również kable od siłownika do kostki która jest pod wykładzina bagażnika na lewym nadkolu, lecz nie mam pojecia gdzie kable leca dalej, co sprawdzić następnie?
    Proszę o pomoc.
      • 11351
      ale impuls masy jest podczas zamykania na zamku?
      Zamieszczone przez krzysiek_90
      bo to trochę nie jasne, jest - nie reaguje zamek, czy nie ma?
      • krzysiek_90
        • 7
        Podczas zamykania, siłownik zamka nie dostaje wogóle prądu.
        Natomiast gdy ręcznie wysunę siłownik i przycisnę na pilocie "otwieranie" to siłownik normalnie powraca czyli otwiera zamek.
          • 11351
          impulsem masy się steruje, spróbuj podać masę na chwilkę na biało-żółty (jak jest)
          • krzysiek_90
            • 7
            Mam tam 2 kable żółto-niebieski i żółto-szary jeśli podaje mase na obojetnie który nic sie nie dzieje.
            [ Dodano: Sob 14 Sty, 12 11:56 ]
            Gdzie mam sprawdzać usterkę dalej??
